Имаш ли аларма, която да е слагана допълнително? Щото повечето са без аларма - има само имобилайзер и свети един диод, но не свири. Въпреки това, застрахователите не искат допълнителна аларма.
Най добре иди в сервиз да тестват клюкарката и то ще си покаже.
На 99% съм сигурен че е клюкарката.
Бобо е прав!
А щом имаш проблем с клюкарката, най-вероятно ти се е спукало и радиаторчето на парното и от там ти тече антифриз в/у релетата за ICS-a.
Alfa Romeo - 166, 2.4 JTD
Малагути Мадисон 400 cc.
Аларма има и мисля ,че е оригиналната даже и сирена има ама малко тихо свири.Не мога да си обясня как се случва това с фаровете,като ги оставя на габарити до сега не се е случвало да светнат.Но алармата вече не е включвам ,че май е прецакана нещо ,не винаги мога да я спра.А това за антифриза не вярвам да е така,защото би трябвало предния прозорец да е влажен като го пусна, той не е.
Готов съм да споря с всеки че мазненето на предното стъкло не е от скапаното парно!!!!Не е и от скапаното радиаторче,не и от крива задна гума
Кои го е пуснал тоя блъф незнам.
Мове ли една година нивото на течноста да е едно и да мазни стъклото?
Проблема е според мен в събираща се вода която не е оттича. Готов съм да поспоря дори.
При мен потенето е при само когато е влажно или е валяло. Събира се вода. След дигане на крик за ремонт на предницата установихме че си капе вода от някъде и първоначално помислихме че е от събрала се вода на кората. След махането на кората обаче капенето си продължи. Общо количество около 3 литра да не е и повече.
Скоро ще се заема и аз със това за да разбера къде се събира а и имам някакви съмнения къде става белята.
Подкрепям напълно колегите защото и аз нямам спукано радиаторче и клапата си работи супер (това е проверено).
Може, може, ако под мазане на предното стъкло визираш потенето, а не мазане отвън, то тогава аз съм жив пример за това - и не само аз.
Просто не тече, а си капе по малко за това не губиш течност, или поне не видимо.
От там влиза в купето и ти се изпарява по предния прозорец.
И на мен не ми губеше вода, но като видях радиаторчето и от къде е текло/капало и как ми е оляло с антифриз куп релета зад ICS-a се убедих че е от там.
Няма да видиш теч, няма и петна по мокета, има си ваничка за отичане, но не помага на 100%
Ако при влизане в колата често имаш петно на предният прозорец, то това е доказателство че ти тече радиаторчето на парното.
Виж си и релетата зад ICS-а, ако са поляти с антифриз, това ти е още едно доказателство.
До сега от всички хора които познавам и са имали проблем с потене на прозорците, всички са били със прецакано радиаторче на парното, спукан маркуч на същото радиаторче или просто е текло някъде около него антифриз и е влизал в купето.
